Vorschau meine Joof`s
  • joof
    • 14.03.2007
    • 119
    Bestückung: 1x al200
    2x ti100
    1x ke25
    Abmessungen: (BxTxH) 28x26x120 cm
    Materiaal: MDF eichen
    • 25.09.2001
    Respekt !
    Wie man (zumindest das, was die Bilder so hergeben) erkennen kann, hast du wohl schon große Erfahrung in der Holzbearbeitung.
    Ich habe nix zu meckern !
      • 29014
      Interessant, ein Brüderchen für "Sonja".
        • 21.09.2001
        • 4774
        Bin sehr gespannt auf weitere Bilder!
        • Silvio
          • 13.11.2001
          • 883
          die Bilder lassen ja hoffen, schönes Konzept! Was mich stören würde, sind die unterschiedlichen Metalle auf der Front. Genau aus diesem Grund habe ich dann auch Notos mit dem AL 130 M gebaut.
          Grüße Silvio
          BoxSim-Datenbank
          • Stephan-Strunz
            • 02.03.2007
            • 368
            ich persönlich hätte auch den gf200 verwendet in diesem fall, das mit den unterschiedlichen metallen find ich auch nicht soooooo schön ( aber da gibt es auch schlimmeres )
            warum eigentlich 2mal den ti ? hätte nicht einer gereicht oder geht es dir um anlehnung an dáppo ?
            gehäuse verarbeitungs sieht aber auf jedenfall schonmal gut aus und könnte bei ähnlichen preislichen vorstellungen eine alternative zur vox200(ke) sein
            mfg stephan
            • joof
              • 14.03.2007
              • 119
              Respekt !
              Gott sei dank Aber um ehrlich zu sein, ein Freund von mir ist Schreiner und hat mich sehr gut geholfen. Die Bilder sind mit ein fotocamera gemacht, in wirklichtheit siets noch besser aus.
              @walwal Interessant, ein Brüderchen für "Sonja".
              Ach ja Dan ist Sie auch nicht so allein
              Ich hoffe das meine Joof´s gleich schreie wie die "Sonja´s"
              @MrWoofa Bin sehr gespannt auf weitere Bilder!
              Ich kan nur Samtag´s in die Schreinerei arbeiten, weitere Bilder werden bestimmt folgen.
              @Silvio Hallo,
              Die Lautsprecher bekommen ein Front, so dass die Metalle gar nicht so sehen sint.
              @Stephan-Strunz ich persönlich hätte auch den gf200 verwendet in diesem fall, das mit den unterschiedlichen metallen find ich auch nicht soooooo schön ( aber da gibt es auch schlimmeres )
              Ausgangspunkt ist die Vox200. Aber ich wollte der Tieftöner auf die Frontseite haben.
              Hoffentlicht hab ich nicht so veilen Schreibfehler gemacht
                • 29014
                Schreibfehler sind minimal, da gibt es Deutsche, die das schlechter machen.
                Wenn du von der Vox ausgehst, muss die Weiche angepasst werden. Hast du das gemacht?
                • joof
                  • 14.03.2007
                  • 119
                  Nein die Weiche muss ich noch änderen. dass klappt noch nicht so gans
                  Sehe auch hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....highlight=joof
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2021, 16:44.
                  • joof
                    • 14.03.2007
                    • 119
                    Hier sint noch 2 Bilder.
                    Da ist noch nichts angeschlossen. Ich wolte nur sehe wie es aussiet.
                    Ich heb eine Frage, das Volume von MT und HT ist was zu gross geworden, ist das een Problem.
                    Inhalt is ± 7,5 Ltr.
                      • 29014
                      Ob 7,5 oder 5 Liter, den Unterschied hört niemand. Und wenn doch, kann man einen Sandsack oder sonstiges reinlegen.
                      Viel interessanter wäre, mal die Weiche oder aktuelle Datei einzustellen. Die alte Simu geht nicht.
                      • joof
                        • 14.03.2007
                        • 119
                        Das hier ist die original Weiche mit einige anpassungen.
                        Diese Weiche werden ich ertmal einsetzen.
                          • 29014
                          Ich habe die Weiche optimiert, da ging einiges besser
                          Besserer Amplituden- und Energiefrequenzgang, Impedanz und Bündelung. Die Senke bei 2000 vorher ist weg
                          Serien-Spule im MT-Zweig wurde verändert. In der Simu ist es so am besten. Das sollte durch einen Hörtest abgesichert werden. Dazu von der Weiche ein Kabel zum Hörplatz führen und dort die verschiedenen Spulen testen, also 0,56/0,68/0,82. Und zwar ohne Schaltpause, wenn möglich. Das kostet wenig Geld und Arbeit, macht aber eindeutig klar, was am besten klingt.
                          Zuletzt geändert von walwal; 14.11.2007, 07:36.
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Saubere Arbeit.
                            Und wenn die Weiche dann passt wird sie sicherlich sehr gut klingen.
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • joof
                              • 14.03.2007
                              • 119
                              Danke schön, ich werden mich die teilen besorgen.
                              Nächste Woche hab ich wahrscheinlig die Boxen fertig, dan kan ich dass alles Ausprobieren.
                              (mit meiner Arbeit hab ich leider zu wenig Freizeit)
